Проблем отпред !!!
    В момента и при мен има подобен проблем и не мога да разбера от къде е. Само че при мен се чува когато колата е в движение и завивам на ляво, а шума идва от предно дясно колело. Сменил съм преди 10 000км главина не вярвам да е от нея, а в същото време няма и особения шум на разбит лагер.
    Мислех си за каре, но при тръгване няма шума!!! Има го само в движение! Странно ще проверя и аз за тази ламаринка... дано да е от нея.
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
      Първоначално публикувано от val_mcrae Покажи съобщение
      Колега не ми остава време да ида до сервиза пребирам се късно , и преди малко слезнах и проврях ръка през джантата на въпросното колело и от долната страна на спирачния апарат от задната страна като чели напипах наистина издадена ламаринка (на другото колело не е така) може би наистина там е проблема
      Alfa Romeo is a wonderful way of life!
        При мен също го имаше това с ламаринката. Първо от ляво се беше откачила и закачаше някъде и се чуваше нещо като стържене, а после и от дясно, но там звука беше звънтящ, като мина през неравност. Свали джантата и ще разбереш ако е ламаринката. Ако са се скъсали долните 2 нита, и виси само на горния доста трудно ще я извадиш.
        Alfa Romeo 166 2.4jtd
          Първоначално публикувано от Dob4i Покажи съобщение
          Добре де не трябва ли да се занити пак като се свали диска евентуално знам ли да се завари или трябва да се отстрани
            Нямам представа, от ляво ми падна зимата 2010, а от дясно преди 2 месеца. Нямал съм проблеми до сега. Твоя звук кантящ ли е или стържещ ?
              Стържещ все едно с вилица да драскаш по ламарина но с различен променлив натиск най-просто така бих обяснил шума
                Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
                Ако е от ламаринката се занитва наново и заспива
                  Дам оказа се точно тази ламаринка наложи се момчето да свали целия диск за да я махне , погледнах дясното колело и там липсваше явно са всеобща болежка хиляди благодарности колеги
                    Не е добра идея да липсва ламаринката шарнира е критично близо до диска и температурата му ще скапе маншончето на шарнира както и греста в него и после ще се чудите кви са тия менте носачи
